Temat: [Focus 2008-2011] Prąd pobierany przez rozrusznik
Stary 09-02-2017, 17:13   #8
ukiuki
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Prąd pobierany przez rozrusznik
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli gość nie pomylił się przy pomiarach, to albo rozrusznik zaciera się na tulejach albo jest uszkodzony. W obu wypadkach powinny być tego objawy w postaci słabego kręcenia - może wolniej kręcić, gorszego rozruchu - trzeba pokręcić aby odpalił (chyba że silnik zdrowy i układ paliwowy idealny to ... może dużo nie trzeba by kręcić).
Mariusz
Mam ten samochód od 3,5 roku. Od samego początku pali tak samo tzn nie kręci wolno, zapłon trwa 2-2,5 sekundy. Czy przy takich awariach wchodzi w gre regeneracja ( ile coś takiego może kosztować) czy wymiana?
ukiuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
