Stary 10-02-2017, 10:30   #3
rmickey
Zarejestrowany: 01-09-2016
Model: Focus ST mk2
Silnik: 2.5T
Postów: 4
Domyślnie Odp: ST brak mocy, błędy P0652, P0101, U2023
Skasowałem wszystkie błędy i po odpaleniu wyrzucał tylko U2023. Jednak po zrobieniu kilku kilometrów zapaliła się kontrolka silnika i po odczycie pokazuje dodatkowo P0101 i P0652.
Niestety turbo nie dział cały czas i przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu przerywa, dusi się.
P0101 chyba wskazuje na przepływomierz.
U02023, z tego co czytałem, często pojawia się "dodatkowo" przy awarii innych czujników.
P0652 - tu nie mam zielonego pojęcia o co chodzi.
Akumulator wymieniony na nowy 1,5 miesiąca temu. Auto stoi w ogrzewanym garażu.
Posprawdzam dziś wszystkie wtyczki i połączenia od dolotu powierza, popatrzę na podciśnienia. Może coś nie łączy...
ps. przy czujnikach wału czy wałków nie powinien wyrzucić ich błędów?
rmickey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
