Odp: temperatura silnika
taki klimat to ja wiem ale miałem golfa 4 i nic takiego nigdy nie było zawsze 90 stopni czy na postoju czy podczas jazdy a strzałka spada do tej 2 lub na środku miedzy 2 a 3 strzałką. Czyli jest coś nie tak,może układ nie szczelny czy odpowiada jakiś czujnik za ta oprócz termostatu tylko ze w termostacie był jakiś czujnik
Ostatnio edytowane przez palmoss ; 10-02-2017 o 22:12
