Stary 11-02-2017, 08:14   #4
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Domyślnie Odp: ST brak mocy, błędy P0652, P0101, U2023
U2023 wskazuje nie na błąd "przy okazji" tylko...siadła cewka zapłonowa i teraz to niemal na 100% jestem pewny. Przepływomierz można tez sprawdzić niejako przy okazji. Raczej nie ma to nic wspólnego z problemem prądowym, w sensie jego braku lub przerw. To co opisałes to w 99% przypadków problem z cewką. Dlatego wyskakuje też błąd MAF, ale nie ma nic do rzeczy prawdopodobnie, bo jak układ zapłonowy nie działa poprawnie to przepływka nieco wariuje.
Z dobrych wiadomosci - turbo prawdopodobnie nic sie nie stało, tylko po porstu nie dostaje równego strumienia napędzajacych je spalin, stad odczucie jakby był brak ładowania...własciwie to w pewnym sensie tak jest, bo brak odpowiedniego ciśnienia w układzie wydechowym z racji niespalanej mieszanki.
Sadze, ze wymiana cewki usunie wszystkie problemy. Mozesz znaleźć kogos ,kto ci na chwile bedzie w stanie udosteonić cewkę ze swojego auta i isę przekonasz, czy problemy znikneły czy nie...Zakładając, że w tym aucie (nie bardzo znam pierwsze ST ) demontaż cewki nie jest przesadnie problematyczny.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
