Stary 11-02-2017, 15:41   #38
koziol.damian
Zarejestrowany: 07-02-2017
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jak zabić świerszcza czyli piski z wentylatora
Napisał Luttek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będę zakładał nowego tematu tylko się podepnę: czy to możliwe że świerszcz uruchamia się tylko przy gwałtownym przyspieszaniu lub hamowaniu albo przy jeździe po nierównościach ? U mnie dokładnie tak się dzieje. Zwłaszcza gdy nastawiona jest niska temperatura na climatronicu. Przy wyższych temperaturach około 24 st piszczy tylko przy hamowaniu. Skąd dźwięk dochodzi osłuchałem - na 99 % spod schowka.
U mnie to samo.
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
koziol.damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
