Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Panowie mam pytanie bo mój mondzio choruje jak widzi więcej niż -8. Kręci bez problemu i nie może zaałpać. Dodam że nie mam błędu świec więc prawdopodobnie działaja za to jest błąd P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie. Dodam że po odpaleniu wszystko wraca do normy przy normalnych temperaturach pali jak "dziecko". Sprawdziłem forscanem ciśnienie na wtryskach jest ok na szynie tez po odpaleniu. Co podejrzewać? Filtr paiwa wymieniony 17 grudnia w serwisie jeżdzę tylko na verwie.
