Odp: Czy sprzęgło po wymianie musi się "dotrzeć"
Tak jak wyżej kolega praktyk pisze, sprzęgło się układa w miarę przebiegu kilometrów, dociera.
Też wyżej kolega słusznie wspomniał o ustawieniu lewarka. Niestety często po demontażu skrzyni nic nie jest już takie samo na lewarku i mogą się pojawić haczenia. Po prostu trzeba to precyzyjnie i bez pospiechu ogarnąć.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 12-02-2017 o 14:35
