Odp: wibracje podczas jazdy
Najprostszy sposób na sprawdzenie, czy uszkodzona jest poduszka silnika (ta od strony rozrządu), to sprawdzenie czy poduszka nie osiadła w miejscach oznaczonych na czerwono na załączonym zdjęciu, przy sprawnej poduszce w tych miejscach powinno być około 1 cm przerwy. A jeśli chodzi o nazwę poduszka olejowa, to są dwa rodzaje budowy tej poduszki hydropodstawa (olejowa), oraz metalowo-gumowa (tańsza, bardziej trwała, ale znacznie gorzej tłumi wibracje z silnika) [IMG]http:/zapodaj.net/81723d59ed36f.png.html[/IMG]
Bump: ja wymieniałem u siebie poduszkę dwa razy polecam tą: Febi 43746, lub Hutchinson 586282 (obecnie zamontowana)
Ostatnio edytowane przez soltys024 ; 13-02-2017 o 20:11
Powód: brak zdjęcia
