Odp: Ksenon d2s błysk i gaśnie
Warto może zmienić żarniki lewy prawy i zobaczysz czy dalej mruga ten sam. Jeśli tak to być może przetwornica , jeśli drugi to żarówka.
Druga sugestia - koledze jeden żarnik mrugał i gasnął. Ostatecznie okazało się , że miał żarówki postojowe ledowe i to było przez nie. Po wymianie postojówek znowu na zwykłe w5w problem znikł i już jest ok kilka miesięcy.
