Temat: [Fusion - Mondeo USA] Gdzie szukać bezpieczników ?
Stary 15-02-2017, 22:19   #13
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie Odp: Gdzie szukać bezpieczników ?
Myślę, że nie warto sugerować się jakimiś mądrościami typu "w żadnym nie ma bezpiecznika" tylko po prostu sprawdzić zgodnie z opisem.".
gdzie tak napisałem ?? 90% że nie mają tak pisało
Powyżej jedna rzecz była prawdziwa (choć niezbyt precyzyjnie opisana) - skrzynka bezpieczników w komorze silnika w Fusion (i w MK5) "otwiera się na pół". Czyli jest "druga warstwa bezpieczników" wewnątrz skrzynki. Trzeba wypiąć wiązki i zdjąć górną część skrzynki bezpieczników by dostać się do "drugiej warstwy".
gdzie tak napisane ? jakie pół
Ty naprawdę czepiasz się lepiej zaznaczyć V i tylko mapę aktywować
forum jest do przyjemności do relaksu
CERES raczej tak bo jak masz spalony bezpiecznik na trasie to jak wymienisz?? instrukcja jasno pisze że wymieniasz zawsze na ten sam nie odpinając aku
i nie zaznaczasz V
Ostatnio edytowane przez leszek ; 15-02-2017 o 22:22
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
