Odp: Powtarzające się zacinanie łopatek turbiny
Kat jest za turbina wiec on nie powinien tu bruzdzic , ewidentnie masz zla mieszanke paliwowo powietrzna i nie spala sie jak trzeba, czy jestes pewien ze regeneracja wtryskow i pompy byla zrobiona nalezycie? Czasem jest tak ze przeplywka bruzdzi ale bledow nie pokazuje, wrzuc jakies logi z pracy wtryskow, ciesnienia doladowania, MAP i MAF , moze bedzie ktoz zyczliwy i porowna ze swoimi
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 16-02-2017 o 10:42
