Temat: [Galaxy 2006-2015] Błąd P003A:17 co oznacza ?
Stary 17-02-2017, 22:55   #45
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
U mnie jest dokładnie tak samo. Błąd pojawia się przy odpaleniu.
Wartości vane pos przy wylaczonym silniku to około 0.6V. Przy odpalaniu i pracy wartości są w załącznikach.
Turbo po podaniu podcisnienia ręcznie chodzi w zakresie około 1cm bez zacięć.
Czujnik wymienilem na zamiennik i jest to samo. Na oryginalnym wartości skaczą przy wylaczonym silniku wiec używam zamienika.
Jedyne co zauważylem to że czujnik zaczyna zmieniać wskazania dopiero jak sztanga ruszy się prawie 5mm. Oba czujniki maja te sama długość, sztanga nie wygląda jakby była ruszana i nie wydaje mi się jakby mogła być głębiej wcisnieta.
http://cloud.tapatalk.com/s/58a76fcd757ef/turbo2.png?
http://cloud.tapatalk.com/s/58a76ff824dff/turbo.png?
Sent from my E6853 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
