Odp: Czy sprzęgło po wymianie musi się "dotrzeć"
Mogli tak zostawić po prostu po wymianie sprzegła. W polsce mechanicy nie mają zwyczaju czyścić usyfionych częsci, na które cos sie uleje przy demontażu/ montażu i tak zostawiają, i może sie okazac, że to żaden wyciek tylko slad po ulewce podczas rozbiórki...Oczysć to (specyfik do czyszczenia hamulców sciagnie taki syf bez dotykania go czymkowleik..po prostu spryskać i osuszyć po chwili i bedzie czysto. Potem przejechac troche i popatrzeć znowyu czy jest wyciek. Jak jest - uszczelniacze. jak nie...no to patrz wyzej. A jesli to wyciek to tak...pomiędzy mało a dużo jak na moje oko. Dobrze to nie wygląda i na pewno nie powinno tak być.
