Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
W moim autku staram sie wylapywać kiedy proces wypalania dpf sie odbywa, objawa sie to tym, że zalacza sie wysoki bieg wentylatora, podwyzszone obroty sinika oraz basowym dzwieku, wtedy staram sie nie wylaczac silnika. Ostatnio 2-3 razy przytrafila mi sie sytuacja po wylaczeniu silnika uslyszalem wylaczajacy sie wentylator ktory napewno nie pracowal na wysokich obrotach innym oznak objawiajacych sie wypalaniem dpf nie zaobserwowalem. Czy prawda jest ze jak pracuje wentylator w czasie wypalania dpf to po wylaczeniu silnika pracuje jeszcze przez chwile? Co to moglo byc? Klima nie byla wlaczana.
Ostatnio edytowane przez krzysHO ; 19-02-2017 o 19:33
