Stary 23-02-2017, 22:04   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Domyślnie Odp: Witam! Zapala mi się żółta kontrolka silnika
Kolego, generalnie jeżeli instalacja jest dobrze założona i zestrojona to nic nie powinno się zapalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też miałem w Galaxy po montażu LPG ikonę silnika - "check engine" - tak jak u Ciebie padła mi sonda, po jej wymianie była kolejna kalibracja mieszanki, ale tym razem podczas jazdy autem, a nie na kanale u montera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem tylko regularne kontrole serwisowe i porządne paliwo (BP lub Shell) i prawie siedem lat bez większych problemów na LPG prześmigałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez ten okres dodatkowo (oprócz przeglądów serwisowych) dwa razy byłem na sprawdzeniu i kalibracji map wtrysków LPG.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
