Stary 25-02-2017, 14:03   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: okazjonalny brak mocy wynikający z braku doładowania
P2566 TO błąd czujnika kopiowania turbo. Czujnik jest na gruszce turbo, która w Mondeo jest chyba do dolu, wiec dostep jest po odkreceniu dolnej rury powietrza (tej pod silnikiem) . Czujnik jest przykrecony 3 srubami.
Sprawdź czy wtyczka jest wlozona i czy kabel nie przetarty. Kabel niestety moze sie przetrzeć dalej, koło silnika (kabel idzie kolo rozrządu) i konczy sie w BCM pod zderzakiem, a wyjecie go jest problematyczne bo srube trzeba wiercic. Wg mnie jezeli dzieje się to przy dużym przyspieszenie to może być przetarty kabel, bo czujnik się kalibruje przy odpalaniu (min-max) wiec uszkodzenie go wychodzi szybko.
Sprawdź wartości "VANE POS" w Forscan (oscyloskop). Ma mieć wskazania między - 150 a +150V (to tylko wskazania, nie napiecie). Ja chyba podawalen wartości u mnie. Jak nie to wrzuce.
Nie mam wskazan pod obciazeniem ale na postoju ma mieć około 37V.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 25-02-2017 o 14:10
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
