Odp: Czujnik powietrza zasysanego.
Jeżeli twierdzisz, że wiązka czujnika PCM jest ok, to pozostaje uznać, ze uszkodzony jest PCM. To się zdarza, ale wpierw trzeba się upewnić, że tak jest.
Moim zdaniem trzeba sprawdzić fizycznie wiązkę od wtyczki czujnika do PCM na zwarcie i na przerwany obwód. Wydaje się, że tylko jeden obwód jest niesprawny.
Nie bardzo rozumiem twój opis, że przy podłączonej wtyczce brak jest napięcia na dwóch przewodach. A wyżej piszesz, że ciśnienie jest pokazywane prawidłowo przy prawidłowym napięciu 1,5V. Czyli obwód ciśnienia działa ok...
Gdyby był brak napięcia na obydwóch wyjściowych przewodach, to wadliwe byłyby wskazania i ciśnienia i temperatury.
Pytałeś przedtem o podłączenie przewodów. Znalazłem opis podłączenia przewodów do czujnika MAP dla Mondeo, z góry od lewej; zielonobiały, zielonożółty, zielonobiały, brązowy. Jeżeli nawet u ciebie kolory są inne, to dwa przewody są zawsze takie same na pierwszej i trzeciej pozycji, natomiast brązowy to zawsze masa.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2017 o 09:53
