Stary 26-02-2017, 21:45   #4
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie zazębia się z więńcem koła zamacowego
Kolego trzeba sprawdzić stan zębów wieńca koła zamachowego (choć musiało by brakować sporo z grubości zębów aby nastąpił taki efekt) i mimo iż (jak twierdzisz) wymieniono bendiks również i zęby na nim. Sprawdzić elektromagnes i łapę która wyrzuca bendiks. Jeśli jest ona wytarta w miejscach w których wchodzi w kołnierz bendiksa lub na zawiasie ramienia oraz połączenie łapy z rdzeniem cewki automatu. Przy nadmiernych luzach będziesz miał taki objaw. Sprawny mechanizm automatu nie pozwoli załączyć się silnikowi rozrusznika do momentu aż nie nastąpi zazębienie zębatek. Jeśli motor rozrusznika włącza się przed tym momentem jest zbyt duży luz mechanizmu tzn. styki w automacie zostają zwarte a bendiks nie osiągnął jeszcze wieńca.
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
