Temat: [Focus 2011-2014] Oswietlenie wnętrza - demontaż lampki
Stary 27-02-2017, 11:06   #31
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Domyślnie Odp: Oswietlenie wnętrza - demontaż lampki
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój post przesłał się dwa razy a jak drugi skasowałem to zniknęły oba 😠 a więc jeszcze raz:
Wymiana lampek na ledowe nie jest taka prosta bo są różne wiązki: wtyczki do tylnej są inne, brakuje też przewodów pomiędzy przednią a tylną a we wtyczce do przedniej trzeba poprzekladać przewody. Poza tym, żeby zaczęło działać podświetlenie przycisków w lampkach ledowych trzeba dołożyć jeden przewód pomiędzy lampką przednią a BCM. Ja u siebie wymieniłem co jednak wymagało stworzenia wiązki przejściowej ale uważam że było warto- lampki ledowe lepiej świecą, te z tyłu można włączyć niezależnie od przedniej na lewą i prawą stronę, podobnie jak przednią (ale wersji tych lampek trochę jest więc trzeba uważać co się kupuje) no i to podświetlenie przycisków fajnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiesz dokładnie co gdzie i jak podłączac aby zadziałało. Nie doczytałem dokładnie tego tematu i kupiłem lampki ledowe, a miałem zwykłe no i oczywiście nie pasuje. Przednia i tylna wtyczka ma za mało pinów...
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
