Odp: Szarpanie przy 2 tys obr 1.8 TDCI dodajac gazu jest ok
Miałem/Mam ten sam problem, szarpanie w zakresie obrotów 1800-2200, głównie na ciepłym silniku, chociaż zdarzyło się kilka razy przy rozgrzewaniu. Od początku lane zawsze ON premium. Pierwszy raz zdarzyło się rok temu gdy zatankowałem(luty) na innej stacji niż zawsze, pierwsza myśl trefne paliwo, więc po wyjeżdżeniu baku zalałem znowu u siebie i przez rok miałem spokój. Po czym na początku tego roku (znowu zimą) mimo tankowania na "sprawdzonej stacji" problem znowu się pojawił, zatankowałem jeszcze kilka razy, problem nie ustępował. Tym razem pojechałem na BP (dla forumowiczów z Bydgoszczy, na ul. Fordońskiej) i zalałem BP Ultimate acitve. Widocznie była jeszcze reszta starego diesla, bo zdarzało się szarpanie ale rzadziej. Po zalaniu kolejnego baku nie było już żadnych objawów. Przelałem już 4 baki i do tej pory jest ok. Moim zdaniem jest to wina trefnego paliwa, a tym bardziej zimą gdzie do diesli dodają jakiś dodatki. Dodam, że wcześniej lałem Verve na Orlenie.
