Termostat wymieniony i to 2 razy na nowy więc na 100% jest dobry czujnik temperatury wymieniony na nowy więc padło na zegary ale zegary dzisiaj przełożyłem z innego i to samo a na moich zegarami w innym aucie było ok trzymał 90C
Mam podobny problem. Uruchamiam test zegarów i ruszam. Temperatura na wyświetlaczu rośnie wraz z wychyłem wskazówki. Niestety tylko do 71-74 stopni, po czym widać termostat się otwiera, temperatura spada 2-3 stopnie i znów rośnie. Czyli termostat pracuje, ale tak jakby za wcześnie się otwiera.
Auto miało w ostatnim czasie wymieniony termostat oraz czujnik temperatury. Bazując na Twoim doświadczeniu- zegary sobie odpuściłem.
Pytanie czy coś może zaburzać wskazanie zegarów? Czy po prostu nowy termostat jest do dupy?
Gdzieś chyba na tym forum wyczytałem, że ktoś pisał, aby do naszych autek wkładać tylko oryginalne termostaty. Niestety nie wiem co zostało założone u mnie...
