Odp: Prośba o ocenę podwozia (rdzy) przed kupnem
Wygląda przyzwoicie. Ale Transita zabezpieczenie ma to do siebie, że jest mnóstwo zakamarków, a masa głusząca narażona jest na uderzenia i często pęka, korozja posuwa się pod nią, a na wierzchu wszystko wygląda pięknie. Tylko ostry szpikulec i kłucie warstwy głuszącej w podejrzanych miejscach da pewność, czy tam pod spodem jest zdrowa blacha.
Zajrzyj koniecznie pod dywaniki pasażera i kierowcy i zdejmij plastikową nakładkę na stopniach kierowcy i pasażera (jest tylko wciskana) oraz uszczelkę przy stopniu. Tam wszystko się zaczyna...
Zgredzik
