Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Stary 01-03-2017, 17:26   #133
Kangbaczen
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: Mondek MK4
Silnik: 1.6 160 KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Odpalam dziś auto pod pracą (po dłuższym postoju) i znów to samo. Kontrolka ABS, ESP, poducha, nie działa tempomat. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko znika.
Podobnie było gdy odbierałem auto po wymianie czujnika - też stał na dworze parę godzin. Przy pierwszym odpaleniu wszystkie kontrolki się pojawiły, przy drugim nie było już nic. Myślałem wtedy, że błąd się jeszcze nie wykasował i dlatego check engine się pali z pozostałymi kontrolkami. Ale dziś (dwa dni później) znów powtórka.
Macie jakieś pomysły co to może być? Podjadę podpiąć jeszcze raz komputer, ale obawiam się, że ten sam błąd wyskoczy.
Kangbaczen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
