Temat: [S-MAX 2006-2015] Stuk przy zmianie biegu 1-> 2
Stary 02-03-2017, 06:45   #40
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: Stuk przy zmianie biegu 1-> 2
Ja w zeszłym roku także miałem to stukanie.
Mechanicy sprawdzali i stwierdzili, że wszystko jest ok.
Jednak jak się później okazało nie było.
W moim przypadku winna była poluzowana śruba łapy skrzyni biegów.
Pewnie bym się o tym nie dowiedział, gdyby ta nieszczęsna śruba nie pękła podczas gwałtownego ruszania pewnego dnia.
Po wymianie łapy objawy ustały.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
