Stary 03-03-2017, 18:30   #10
tyzio
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Re: Wyciek płynu chłodniczego - mokry kolektor ssący
Witam, mam podobny problem z ta różnica ze jest tylko takie zrodelko jak na zdjęciu u kolegi. Pod autem sucho, plynu ubuwa chociaż w mniejszym stopniu... Proszę o podpowiedz jak sie krok po kroku zabrać do śrub obudowy termostatu ? Udalo mi się tylko ściągnąć rurę wraz z obudowa filtra powietrza i dalej stanalem w miejscu...Na odpalonym silniku nie widac aby cos cieklo, wszystko gromadzi sie tak jak na powyższych zdjęciach identycznie (mechanik stwierdził ze termostat jest ok i stawia na pęknięty blok silnika, czy jest taka mlzliwosc ?). Auto normalnie jeździ tak jak zawsze...ale ubuwa plynu co mnie poprostu dobija. Pozdrawiam i czekam na jakies przydatne informacje��
tyzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
