Stary 04-03-2017, 21:27   #4
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Odp: rozrusznik kręci ale motor nie zaskoczył
Sprawdź akumulator ja ostatnio miałem podobny problem i okazał się akumulator choć rozrusznik kręcił jednak dla silnika napięcie było za niskie. Po wymianie wszystko jest ok. Najlepiej podpiąć się pod kompa u mnie był komunikat za słabe nap na aku
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
