Odp: Ręczne szlifowanie bloku silnika bez wyciągania
Tak glowica i blok sa po szlifowaniu. Blok byl szlifovany ta stara metoda i był nierówny 0,1mm. Tylko trzeba znaleźć przyczyna uszkodzonia. Moglo by to byc i zlym wentilatorom na chlodnici? Ze sie nie włącza pri odpowiednia temperatura? Hmm.. dzięki za rady
