Stary 06-03-2017, 07:57   #3
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 tdci brak mocy, szarpanie
Poszukaj kogoś z komputerem, podłącz, odczytaj błędy, jeżeli jest problem ze świecami to prawie zawsze wywala błąd (kontrolkę silnika). Może masz problem z EGRem ?, przy tych temp. na zewnątrz jakie są teraz to świece raczej się nie załączą. Nie piszesz jakiej mocy masz silnik bo może być tez coś ze sterowaniem lub samą geometrią turbiny - jeżeli masz.
Mariusz
PS. zapchany filtr powietrza, paliwa, nieszczelność w układzie dolotowym.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
