Odp: Przestał działać moduł BLUETOOTH
Mam ten sen problem, rozłączałem akumulator na dłuższy czas, rozłączałem kable od radia do modułu i niestety nic to nie pomogło, byłem nawet na diagnostyce z myślą że może trzeba zgrać to wszystko razem od nowa ale okazało się że nie ma takiej możliwości, jedyne co mi przychodzi na myśl to podmiana radia i/lub modułu do sprawdzenia czy zadziała, a może ktoś się orientuje czy można dokładnie sprawdzić z jakim modelem radia i modułu auto wyszło z fabryki ? na stronie ford etis nie ma takich szczegółowych informacji, a pytam ponieważ ktoś wcześniej mógł podmienić radio lub moduł na inne, nieodpowiednie no i wtedy mogą się ze sobą nie komunikować, któreś modele wyświetlają kod na radiu inne nie, nie wiem które nie wiem jakie
