Stary 07-03-2017, 14:08   #7
LuckasLBN
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5 T
Postów: 22
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci ale motor nie zaskoczył
A jednak problem występuje nadal mimo wymiany aku i czyszczenia przepustnicy. Czyli problemem jest uruchomienie silnika zwłaszcza gdy jest ciepły po jakiejś jeździe bo na zimno odpala za pierwszym przeważnie do tego osłuc***ąc pracujący silnik daje się jakby wyczuć nieco falujące obroty ale po wskazówce tego nie widać obroty na jałowym 750obr/min. Zaczynam się też martwić drganiem kabiny wewnątrz zwłaszcza odczuwalne jest na siedzeniu(podczas pracy silnika na "luzie"). Ponoć może to być dwu-masa ale czytam że gdyby by tak było to jakieś dziwne dźwięki by tez dochodziły jak i drgałby pedał sprzęgła?
Ktoś coś podpowie?
LuckasLBN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
