Odp: Rezystancja czujników ford fiesta MK6 2006r
Nie wiem jak jest z rezystancją tych czujników, ale często gęsto gniją połączenia na tylnej belce. A podłączyłeś to pod kompa ?, powinno coś być będziesz wiedział więcej w tym roczniku dość sporo jest w diagnostyce.
Mariusz
PS. wsteczne światła są z czujnika przy skrzyni biegów, a obrotomierz nie wiem, ale wydaje mi się, że z komputera na podstawie czujnika wału, albo wałka rozrządu. Jak podepniesz pod kompa to może wyjdzie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
