Stary 08-03-2017, 22:10   #74
ppmx
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: EAC FAIL i Błędy - co to może być?
Mam ten sam problem (Fusion 2003 rok, 1.4 80 KM, benzyna). Dziś się błąd EAC FAIL pojawił po raz pierwszy, wcześniej były czasem lekkie problemy z obrotami czy trzeba było 2 raz kluczyk przekręcić. Niektórzy pisali, ze to może być problem z wrażliwością na mróz, dziś było na plusie, ale za to była bardzo duża wilgotność i tak kojarząc fakty to właśnie te poprzednie objawy występowały tez albo zima, albo po dużych opadach. Nie od samego deszczu, ale właśnie od wilgoci w powietrzu (jeśli można to tak nazwać).
Problem z akumulatorem (bo niektórzy pisali) raczej odpada, bo nawet roku nie ma.
No nic, trzeba będzie obserwować i szukać przyczyny...
ppmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
