Więc tak,
Problem 1 solved - z pomocą mm32 - ponownie polecam ludziką z 3city i okolic
Problem 2, okazało się że to żadna wina kabelków czy coś, bez potrzeby tylko uciąłem dziś jeden przewód bo myślałem że jest tak wyrobiony, a okazało się to wina modułu. Dla testu podłączyłem swój poprzedni z hiszpańskim ale bez USB i na dodatek seria CS7 i przy wciśnięciu VC wszystko pięknie po hiszpańsku się do mnie odzywało. Podłączam moduł kupiony i znów lipa. Tak więc sprzedający jest w porządku i odda kasę, albo zobaczy czy ma jakiś inny z USB.
d3bian
, w sumie jak chcesz to tutaj masz super instrukcje:
http://forum.fordclubpolska.org/show...postcount=1333
sprawdz tylko schemat kabelków jak chcesz mieć także AUX, ale opis łopatologiczny
