Temat: [Fiesta 2001-2008] Rezystancja czujników
Stary 09-03-2017, 10:59   #4
PitrekScarbra
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.25 duratec
Domyślnie Odp: Rezystancja czujników
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezły bajkopisarz... bo nie bardzo widzę, co wspólnego ma światło cofania z czujnikiem ABS-u ? Tam przychodzi "+" z przekaźnika R 41 (sterowanego włączeniem zapłonu) na bezpiecznik F 48 i dalej na szalter cofania (w skrzyni) i do lampy. Żarówkę sprawdzałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli jest OK, to trzeba poszukać.
Co do prędkościomierza - widzę jedynie połączenie ABS-u z zegarami i pewnie sygnał jest brany z przedniego koła. Rezystancji czujników nie znam, ale nie wydaje Ci się, że prawie jednakowe wartości są bardziej prawdopodobne, niż pad czterech czujników jednocześnie?
Bezpieczniki F5,6 i 37 sprawdzone?
Bezpieczniki wszystkie ok a dla pewnosci wymienilem wszystkie na nowe.
Szukajac na stronach UK znalazlem wypowiedz niejednokrotnie iz gdy [odczas diagnostyki jest informacja o braku odpowiedzi i braku mozliwosci skontaktowania sie komputera z modulem ABS wtedy wystepuje wlasnie brak predkosciomierza i wstecznych swiatel. Zarowki zmienione na nowe choc poprzednie byly dobre, czy padl czujnik ... lub 4 z nich ... to moze byc mozliwe poniewaz w tym ikt nie dbal od ostatnich paru lat o nic prócz wymiany klocków.
Nie mowiac o filtrach i olejach.
Co do czujnikow po Vin i rejestracji (mieszkam w UK) znalezlismy ze czujnik lewy i prawy odpowiada za zbieranie sygnalu do predkosciomierza.
PitrekScarbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
