Stary 09-03-2017, 21:16   #4
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: Jak wyjąć panel środkowy, element pokazany na zdjęciu
Napisał aldii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, ale w Kudze jest całkiem inaczej.
Może się przyda S-MAX http://www.poradnik.mieszki.com/wymi...-w-ford-s-max/
jest i kuga
https://www.youtube.com/watch?v=TGilINOLer0
Nie wiem czy dobrze rozumiem , ale czy chcesz wyjąc panel gdzie jest radio i climatronic ? jeśli tak musisz wyjąć radio i sam panel klimy , jak wyjmiesz radio powinny być pod nim dwie śruby jak dobrze pamiętam , tutaj widać jak jest mocowana http://sprzedajemy.pl/ford-kuga-ramk...iki-nr10128317 chyba że to chodzi o ten plastikowy element w koło o strukturze podobnej do skóry , to koło schowka trzyma się on na spince z drugiej strony koło kierownicy tak samo , później łączy się w całość z tunelem środkowym , jest wsunięty w otwory a czy dalej są jakieś śruby to nie wiem tutaj podrzucam fotkę wyjętego całego tunelu
tutaj z innej perspektywy http://allegro.pl/ford-kuga-08-12r-k...713917943.html
i tutaj z innej http://allegro.pl/konsola-srodkowa-d....html#imglayer
Ostatnio edytowane przez marel12467 ; 09-03-2017 o 21:39
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
