Temat: [Tourneo Connect 2013-2022] Zegary gasną w trakcie jazdy
Stary 09-03-2017, 22:01   #4
GustawTravel
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Custom Connect
Silnik: 1.8 Duratorq
Domyślnie Odp: Zegary gasną w trakcie jazdy
Dzięki za info Syntetyzer
Światła czasami w trakcie przerywania pracy zegarów również przygasały.
Sprawdziłem akumulator i rzeczywiście napięcie ładowania jest większe niż powinno.....
Po podpięciu komputera dostałem informację iż poszczególne układy mają zbyt wysokie napięcie.
Okazało się że w alternatorze został uszkodzony układ kontrolujący/stabilizujący napięcie.
Rozwalona kostka podpięta do alternatora wskazywała iż ktoś coś nabroił.
W związku ze zbyt wysokim napięciem w układzie zasilania instalacji elektrycznej popaliły się ścieżki ..... i to było przyczyną złej pracy zegarów oraz okresowego przerywania pracą silnika.
Ostatnio edytowane przez GustawTravel ; 15-03-2017 o 11:47 Powód: dopisanie traści
GustawTravel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
