Stary 10-03-2017, 11:02   #172
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Napisał mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak mówiłeś Krzysztof. Przegnity jeden kabel w wiązce. Kupiłem niepotrzebnie czujniki ale trudno może się przydadzą. Komputer lokalizuje tylko miejsce uszkodzenia ale nie piszę co się konkretnie uszkodziło. Wymieniłem czujnik i było dalej to samo.
czujnik aby sie popsuł , to juz dłuższa droga, najczsciej od uderzenia , strzału , to wtedy można obstawiać uszkodzenie czujnika,
a tak z reguły gnije instalacja, czy to z przodu , czy na tyle, aczkolwiek czesto gęsto ,cieżko zlokalizować miejsce ugnicia
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 12-03-2017 o 00:39
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
