Temat: [Escort 1995-2001] Nie wkreca sie powyzej 2000 obrotow
Stary 10-03-2017, 12:10   #3
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Nie wkreca sie powyzej 2000 obrotow
Kolego sprawdź, ciśnieni na listwie wtryskowej bo paliwo może dostawać tylko za mało , po drugie widze że jest gaz na gazie tak samo sie zachowuje bo nic nie piszesz. co do syczenia to podejrzewam że gdzieś szyba przednia sie odkleiła i szumi ci podczas jazdy w podszybiu mozesz zrobić probe na silikon dekarski bezbarwny zdejmij plastik przejec silikonem i bedziesz wiedzial u mnie tak było po jakims czasie musialem dac zeby ponownie wkleili szybe...
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
