Stary 10-03-2017, 14:02   #17
pegaus87
Imię: adam
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: s-max titanium electric white :P
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF jak sprawdzic lub doprowadzić ?
@slawek-kali na Ciebie jednak można liczyć zawsze. kolega @MaXyM proponuje uczyć się od takich ludzi jak sławek i @mkaminski100 (chodzi oczywiście o podejście do innych forumowiczów) @mkaminski100 masz całkowitą rację co do nagradzania lub wyróżniania expertów i ludzi uczynnych, na wielu forach się to sprawdza
dostałem jeszcze odpowiedź w prywatnej wiadomości od jednego z forumowiczów którą też chciałbym tu opublikować (szkoda że nie jest to odpowiedź zaraz po moim pytaniu, co napewno innym pomogło by przy poszukiwaniach):
PYTANIE: (1) jakie są niezbędne kryteria które muszą byc spełnione żeby rozpoczęło się samoczynne wypalanie?. (2) Kiedy najczęściej dochodzi do automatycznego wypalania? Jedni piszą, że w trasie, inni że gdy zjadą z trasy na parkingu itd. (3) Czy wypalanie jest jakoś szczególnie zauważalne, jesli tak to co się wtedy dzieje? (4) Jeśli rozpocznie się takie wypalanie to jak się zachować? Jedni piszą że jesli akurat zaparkowalismy to nie gasic silnika, inni że natychmiast gasic, jeszcze inni żeby na czas wypalania pojeździć troche (ile i gdzie? po miescie? w trase?).
ODPOWIEDZI:
1. Żadne. Powiadają , że powinien być mocno rozgrzany silnik. Nie prawda. Wypala sięchłopakom nawet zaraz po wyjeździe przy niskiej temp. silnika , mi też ostatnio.
2. Nie ma żadnej reguły. Na trasie , w mieście , w korkach , wszędzie. Często na złość przed dojazdem do domu - to zbieg okoliczności.
3. Ciche dudnienie spod samochodu , zapach spalin , podwyższone spalanie , np na postoju masz0.6 , a podczas wypalania 1.2 , 1.4 ( na klimie o pół litra więcej) , wentylator na drugim biegu, podczas jazdy w trasie ciężko określić kiedy się wypala
4. Raz czy dwa jak zgasisz to nic się nie stanie , wypali siępo ponownym odpaleniu , ale nie powinno się gasić. Możesz pojeździć z nudów albo stać i czekać aż się wypali. nie trzeba ani gazować ani nic. Wypala się ok 5-10 km , lub jakieś 5 minut na postoju.
DPF w tdci jest bardzo trwały i bezobsługowy. Jak jeździsz tylko i wyłącznie po mieście krótkie odcinki to wcześniej czy później będziesz miał z nim problemy. Jeśli użytkujesz normalnie , czasem jakieś trasy to nawet się nim nie przejmuj.
Przed zgaszeniem auta patrz na spalanie chwilowe czy nie jest wysokie. Powinno być , powtarzam , ok 0.6 , 0.7 litra lub ok 1.2 w lecie z klimą.
Ostatnio edytowane przez pegaus87 ; 10-03-2017 o 14:11
pegaus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
