Temat: [Mondeo 2007-2014] Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Stary 14-03-2017, 00:41   #1617
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
oraz - mam pytanie do kolegi tedi_k:
pomagałeś ogarnąć problem z kalibracją sensora YAW kolegi Thot85 a dokładnie problem z softem/kalibracją modułu pompy ABS - w tamtym wypadku pompa jaka została zamontowana to:
nr czesci: 9G91-2C405-FA
jej hardware to: 9G91-14C227-FA
a Filename z softem: (nr strategii) BG91-14C036-FA07
- u mnie wygląda to tak:
hardware: 9G91-14C227-FA
nr strategii: CG91-14C036-FA
nr kalibracji: CG91-14C037-FA
- czy możesz podpowiedzieć jakiej kalibracji użyłeś aby nakłonić moduł pompy do współpracy z YAW?
i czy może mógłbyś ową kalibrację zamieścić w zip/załączniku?
Taka prośba moja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Przemo
Napisał Thot85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie na froncie boju też postępy, dzisiaj dzięki tedi_k udało się skalibrować czujniki z którymi wcześniej był problem, rozwiązaniem okazało się ogranie pompy właściowym softem czyli 9.
Bump:
Ostatnio edytowane przez pxl ; 14-03-2017 o 01:19 Powód: szczegóły są istotne:)
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
