Temat: [S-MAX 2006-2015] Duratec czasem nie odpala
Stary 14-03-2017, 07:41   #4
VrilYa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCi 210KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: Duratec czasem nie odpala
Zrobiło się cieplej i problemy z odpalaniem praktycznie minęły, póki co spróbuję wyjeździć paliwo do rezerwy żeby zobaczyć czy to nie pompa pada.
Zaś jeśli chodzi o kopnięcia podczas jazdy, musi to być związane z układem klimatyzacji. Zrobiłem ostatnio dłuższą trasę i problem ten występuje tylko gdy jest włączana klima - A/C. Jeśli wyłączę a/c i zostawie tylko nawiewy wszystko jest ok, oczywiście przy wyłączonym też jest ok. Czyli problem jest albo ze sprężarką albo nie wiem z czym, ktoś ma jakiś pomysł? Jak kupiłem auto kojarzę, że robili mi w serwisie łożysko sprężarki, może coś skopali?
VrilYa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
