Odp: Wysokie obroty na biegu jałowym, silnik krokowy
To samo miałem, po pierwszym czyszczeniu spokoj na chwile, ale później problem powrócił. Teraz przy dohamowaniu przed skrzyżowaniem itp. obroty sa na poziomie 1200, a po sekundzie po całkowitym zatrzymaniu spadaja na 900 obr/min.
Dodam, że po wykręceniu krokowca i przekręceniu stacyjki w stan 2, gdzie zapalają się kontrolki, tłoczek w zaworze wykonuje minimalny ruch, prawie niewidoczny. Czy tak powinno być, czy też na starcie powinien się on otworzyć bardziej?
