Temat: [C-MAX 2003-2007] Oklejenie bagażnika kolorową folią
Stary 14-03-2017, 20:48   #2
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Domyślnie Odp: Oklejenie bagażnika kolorową folią
Witam.Niewykonalne.Struktura plastiku nie pozwala na oklejanie.Po paru dniach będzie pełno pęcherzy.Brak pełnego przylegania folii.Do oklejania nadają się tylko powierzchnie - lakier-szkło.Lepiej poszukać boczków w dobrym stanie z rozbitka.
P.S - napisałem że niewykonalne.Znaczy to nieopłacalne.Trzeba by było całą powierzchnię szlifować na gładko,aby folia dobrze przylegała.Można jeszcze położyć flok,lub malowanie strukturalne.
Drogie są te wszystkie zabawy i dlatego myślę ,że tańszą jest wymiana na takie w dobrym stanie z rozbitka.
Ostatnio edytowane przez Istvan ; 14-03-2017 o 21:04
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
