Stary 14-03-2017, 22:38   #5872
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Miałem na myśli przekładnię główną,a nie skrzynię i jej stopniowanie. ktoś wie dlaczego wersje deisla 180 i 150 KM maja inne przełożenia przekładni głównej chociaż pewnie mają taka sama skrzynię? Czy podobnej sytuacji nie ma w wersjach benzynowych? W opisie Etis podawane to jest jako jeden z podstawowych parametrów auta i silnika. I sa różne wpisy dla aut, które maja się teoretycznie różnić jedynie softem. Parę postów wyżej @SRS tak jakby potwierdził różnicę mechaniczną dla diesla. No bo jeśli nie ma różnicy to dlaczego te podstawowe parametry są inne w ETIS? Może sterowniki są uniwersalne i mają komplet map, ale jednak są dodatkowe różnice mechaniczne ... Skoro to jakiś Jose wgrywa właściwą mapę przy produkcji to dlaczego silniki mają różne oznaczenia - są dostarczane pod różnymi symbolami do fabryki?
No bo gdyby jednak były dodatkowe różnce mechaniczne, to outrzymane wyniki hamowania serii 240 i moda 203 miałaby więcej sensu. Podobnie jak to ma miejsce dla TDCI, dla którego mod 150 daje więcej mocy niż seria 180. Ale 180 chipuje się wyżej niz 150
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 14-03-2017 o 22:50
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
