Odp: Moduł komfortu (BCM)
Wentylowanie natychmiast czuć. Jak masz przyciski z wentylacją to masz ikonkę wentylatorka na nich i świecą się na niebiesko.
Jak Ci nie działa przycisk, to wyjmij go i przepłukaj jakiś kontaktem+ w sprayu. Możesz w sumie spróbować to zamoczyć w ciepłej wodzie, a potem szybko wysuszyć i wtedy kontaktem+ (spray do elektroniki).
Wymiana BCMa to jedno, ale czy został na pewno zaprogramowany i wgrana poprawna konfiguracja?
