Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Idź na jakieś złomowisko, kup sobie za 1zł pasek aluminiowy. Taki ze 2 do 3 cm na szerokość. Długość zmierz sobie z syrenki żebyś mogło wygiąć i mieć miejsce na te śruby. Z jednej strony zrób dziurkę, a z drugiej nacięcie po to żeby można było łatwo wsunąć śrubkę.
Potem tą taśmę aluminiową już ukształtowaną, montujesz techniczką dowolną (wkręt, nit, etc) tam gdzie oryginalne miejsce w nadkolu lub w innym miejscu ( ja nie miałem okablowania do tej syrenki, więc jak dorabiałem kabel to puściłem go w okolice podłużnicy pod reflektorem od strony pasażera; i tam też mam syrenkę. Uznałem mniej zabawy w wyjęciem reflektora niż walka z filtrem, akumulatorem i nadkolem. Przynajmniej w SMAX tak jest).
