Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Po wymianie SONY 1CD na NXa pojawił się błąd "B1B71 - Czujnik temperatury parownika"
Sprawdziłem, że czujnik jest sprawny. Niestety nie znalazłem tych samych kolorów żył w BCMie.
Natomiast zrobiłem test i zainstalowałem ponownie klimatronika i SONY 1CD - czyli tak jak było wcześniej, i okazało się, że błędu nie ma.
w konfiguracji ustawilem NAVI High i na COnvers+ pojawila sie nawigacja, więc konfiguracja zmieniona poprawnie. Jest jeszcze coś co trzeba zmienić w konfiguracji albo w kabelkach?
