Może lepiej sprawdzić, czy faktycznie pęknięty zbiorniczek, bo kupowac na podstawie paru wpisów na Forum ??
No właśnie jest wilgotny za każdym razem po jeździe jak dotykam od spodu, masz inny sposób na sprawdzenie?
Tak czy siak, zrobiłem przed chwilą test na uszczelkę, płyn zmienił kolor na żółty w ciągu 5 sekund, więc raczej nie mam złudzeń.
Może i się połączyły 2 fakty, uszcelka + pęknięty zbiorniczek
Wybaczcie że trochę się podczepię. Płyn wraca do zbiorniczka wyrównawczego cienkim wężem po otwarciu termostatu? Czy cały czas powinien płynąć ?
U mnie cieknie cały czas, jak tylko włącze silnik. Mówisz o tym wężu zaznaczonym na niebiesko?
