Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie felgi i opony
Stary 17-03-2017, 14:23   #567
Riddick23
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: Ford S max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Felgi i koła letnie
Panowie jak to jest z tymi dystansami, dzwoniłem dzisiaj do jednego ze sklepów i bardzo niemiły Pan powiedział mi że jak dystans to minimum 22mm bo tyle będą wystawać stare szpilki, i jeśli 20mm mówił że Trzeba będzie ciąć szpile ... Prawda czy co on gada...
Riddick23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
