Świetnie że dodałeś tą instrukcje i na pewno się komuś przyda .
Ja ze swej strony dodam ; bo przecież często
Diabeł tkwi w szczegółach '' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
twój opis dotyczy tylko drzwi tylnych .
ale.....w przednich drzwiach zacząć trzeba od wypięcia osłony maskującej dostęp do śrub mocujących lusterka zewnętrzne .(taki trójkątny czarny plastyk ... który należy tylko palcami odciągnąć od ramki drzwi i do góry wyjąć) jest mocowany tylko na sprężynkach rozpierających więc nie ma problemu .
Po wykręceniu w/w wkrętów tj .
-4 szt. wkręty krzyżakowe (po obwodzie tapicerki drzwi
-2 szt. TORKS 20 pod srebrną osłoną uchwytu zamykania drzwi
-1 szt. TORKS 20 osłona/ mydelniczka małej klameczki wewnętrznej ( tu musimy wyjąć tą osłonę z tapicerki należy lekko przesunąć w bok (jest tam tylko jeden mały ząbek który lekko blokuje wyjecie ).
Dopiero wtedy
możemy odchylić boczek tapicerki i wysunąć do góry nie zapominając o wypięciu przewodów którymi są połączone np . małe głośniczki drzwiowe / sterowanie szybami lub inne np....... podświetlania progu / klamek czy schowków wewnętrznych .
Natomiast przy montażu ;
zwróć szczególną uwagę podczas wkręcania wkrętów krzyżakowych to (te po obwodzie tapicerki ) , ponieważ wkręcają się one w kostki plastykowe które lubią się obrócić podczas próby wkręcania .
Moja metoda to delikatnie bez dociskania wkręcić początkowo dwa zwoje samymi palcami
a potem dopiero z czuciem dokręcać wkrętakiem .(nieumiejętne tzw .
na chama wkręcanie spowoduje że kosteczki mocujące pod tapicerką się poprzekręcają ....
lub powypadają z gniazda co spowoduje niepożądany efekt i ponowne zdejmowanie całego boczka tapicerki .
